Люфтит звЁздочка в кассете
My bike: Stels 770 Disk
Сообщение &Lucifer »
Собственно вопрос в том, что вчера, при смазывании цепи, обнаружил болтающуюся звЁздочку. Кассета 8 звЁздочная, болтается 7, точнее имеет люфт в направлении движения(вперЁд-назад ). Как быть и как с этим бороться ?
В каждом из нас спит гений и ...... с каждым днЁм, всЁ крепче !!!
Re: Люфтит звЁздочка в кассете
Обычно такая хрень происходит когда орех алюминиевый. Лечится заменой на стальной орех или заменой кассеты на кассету с пауком. Ничего что я по- русски? Если непонятно могу пояснить.
не , ты на Инглише, расскажи по-русски :) Вот я тебе по компам что-нибудь подобное завернул :)
.... ты мне скажи во сколько это выльется ? Или проще велик заменить :D
Орех-это корпус трещетки со шлицами для кассеты. Бывает алюминиевым. В Этом случае, если маленькие звезды кассеты например 9,8,7 надеваются отдельно, они эти шлицы на орехе заминаются от нагрузки и начинают болтаться. Поэтому ставят кассеты с пауком, то есть общим кронштейном для всех звезд. Это верхние модели СРАМ и Шимано. Как вариант можно поставить наоборот дешевую кассету с интегрированными звездами. А можно перед тем как ставить кассету надеть на орех проставочное кольцо. Звезды сдвинуться на толщину этого кольца и та звезда, которая болталась упрется в неповрежденный участок шлицов.
Phone: 8-9-5-O-7-5-2-5-8-2-8
Real Name: Виктор
Сообщение bv76 »
Dwoex писал(а):Обычно такая хрень происходит когда орех алюминиевый. Лечится заменой на стальной орех или заменой кассеты на кассету с пауком. Ничего что я по- русски? Если непонятно могу пояснить.
кассету на 8 звёзд с пауком днём с огнём не сыскать, легче втулку заменить или барабан
а вобщем можно ездить и не париться
как вариант - поменять втулку, особенно если стоит что нибудь начального уровня. ну или да, ездить до победного конца.
На втулках начального уровня орехи стальные. Либо сталь полное г..., либо силы у топикстартера немеряно.
Кассета SHIMANO CSHG-40 MEGARANGE 8-K 11-34
