Настроить велокомпьютер "SIGMA SPORT BC 1600"
- My bike: ROCK MACHINE Crossride 750 (2004)
- Real Name: Василий
Помогите настроить велокомпьютер "SIGMA SPORT BC 1600" Нашел руководство на английском http://korolev-riders.ru/page.php?id=120 - ничего не понимаю (
- My bike: Merida Crossway 100-D
- Phone: 9 (551) 55року-зиро4-14
- Real Name: Павел
Re: Настроить велокомпьютер "SIGMA SPORT BC 1600"
Переведу вам выдержку из инструкции http://korolev-riders.ru/datas/users/1/ ... 00_int.pdf, думаю, этого будет достаточно. В инструкции есть рисунки с расположением кнопок, упомянутых в тексте.
Установка размера колеса WS1 (для первого велосипеда) и языковых параметров:Set language and wheel size (WS1)
- Press MODE1 until TAGES-KM (DIST/DAY) appears on display.
- Press I/II (WS1/2) on the back until (WS1) appears.
- Press SET on the back for 3 sec. with a pointed tool.
- Now, there is “SEt LANGUAGE” on the display. Press RESET to enter your language (the default is German).
- Press MODE1 to confirm your language. Press RESET to enter KMH or MPH (watch at KMH
24h-display, at MPH 12h-display!). Confirm with MODE1.- The display shows the input standard of wheel size (SET WS). Press MODE1 to go to the next position.
- Press RESET to enter the number (after 9 comes 0)
- Find out the number corresponding to your wheel size out of table C “Wheel Size Chart”. Enter this number. Alternative: calculate/determine WS (Tab. A or Tab. B)
- Confirm and quit with SET.
- Нажимайте кнопку MODE1 до появления на экране надписи «TAGES-KM» («DIST/DAY»).
- При помощи кнопки I/II (на задней панели) выберите «WS1».
- Нажмите кнопку SET (на задней панели) с помощью тонкой отвертки и удерживайте в течении 3 секунд.
- На экране появится надпись «SET LANGUAGE». Нажмите RESET для выбора языка (по умолчанию выбран немецкий).
- Нажмите MODE1, чтобы подтвердить выбор языка.
- Нажмите RESET для выбора единиц измерения: километров в час («KMH») или миль в час («MPH»). Обратите внимание, что при выборе первого варианта встроенные часы будут отображать время в 24-часовом формате, при выборе второго — в 12-часовом.
- Подтвердите выбор с помощью MODE1.
- Теперь на дисплее должен отображаться диалог ввода длины окружности колеса «SET WS». Используйте кнопку MODE1 для того, чтобы перейти к следующему разряду числа, а RESET для того, чтобы циклически изменить значение текущего разряда (после 9 идет 0). Длину окружности колеса можно взять в таблице C либо измерить самостоятельно.
- Подтвердите ввод с помощью кнопки SET.
gvs в веломастерской поставят и настроят
Так то все более-менее настроил, но какой-то странный компьютер - нет на оборотной стороне кнопки / отверстия "S" и "I/II"
- Снимок.JPG (13.01 КБ) 5662 просмотра
- Phone: +7 (920) 419-54-70
gvs, а зачем? При помощи 4-х кнопок всё очень удобно настраивается.
Илья Михайлович
все, кроме времени и даты удалось настроить.
Кнопок на моем 3.
Кнопок на моем 3.
gvs, прошу прощения, перепутал с 1609.
