Проскальзывает цепь
My bike: Трек серии3
Проскальзывает цепь
Сообщение surf22 »
Велосипед Трек серии3 21 скорость, сзади семи скоростная трещётка пробег около четырех тысяч. Возникла проблема - при езде с нагрузкой (в гору или просто при резком ускорении) цепь проскальзывает как будто прыгает с одной звезды на другую. Заменил цепь стало еще хуже. Проверил регулировки без нагрузки все переключается идеально. Кто сталкивался с подобными ситуациями подскажите пожалуйста как устранить неисправность. :)
Re: Проскальзывает цепь
Менять цепь надо с задними звёздами. Ибо они стёрлись, поэтому с новой цепью ещё хуже.
vgd
Phone: 8-951-869-86-18
Сообщение vgd »
Задние звезды, трещетку, однозначно менять. Еще и передние звезды посмотреть надо. Тоже возможно под замену.
My bike: Kona Kahuna DL 29
Phone: 9050510606
Real Name: Иван
Сообщение Rock »
трещетку под замену она проскальзывает, 4000 это нормально что бы ее выкинуть вместе с цепью, а система скорее всего впоряде.
Сообщение surf22 »
Спасибо! Правда я не понял-что может в трещетке изнашиваться, при визуальном осмотре на зубьях трещетки ничего криминального не видно.?
Phone: 89616132013
Сообщение Dimon) »
surf22 как не странно могут изнашиваться звезды)) Ты поменяй и все вопросы отпадут. Тем более это не таке дорого,кассеты вот дороже вышла бы.
Phone: +7 952 957 57 91
Сообщение Dimlls »
Посмотри передние звезды. У меня была такая же проблема и стерлась именно передняя звезда. На такой
звезде новая цепь будет проскакивать
Phone: 89616132013
Сообщение Dimon) »
Dimlls зачем ее смотреть? Если начинаешь менять ходовую,то надо менять ее целиком,а не по одной звезде. Берешь сразу цепь,кассету,звезды,ну или хотя бы одну,среднюю. Меняешь сразу все и ездишь дальше спокойно! Колодки то по одной не меняют)))
Сообщение surf22 »
То есть, в моем случае, новая цепь и трещетка?
Phone: 89616132013
Сообщение Dimon) »
для начала,как минимум
Сообщение Dimlls »
Ну прежде чем менять, надо же посмотреть нужно менять ее или нет. У меня вообще была стерта только одна звезда на системе №2, а кассета была в порядке.
Phone: 89616132013
Сообщение Dimon) »
:good:
My bike: Stels Navigator 810 Disk
Phone: +79507721311
Real Name: Игорь
Сообщение Игорь22 »
Была такая хрень. Сменил заднюю трещотку 7 на кассету 8 и цепь поставил 8. Пробег был около 2000. Систему не менял.
После замены цепь прыгала 100-150 км, потом прыгать перестала. Прыгала на 2 звезде системы.
Вообще говорят тест такой: взять цепь на любой звезде системы за середину и попытаться оттянуть от звезды. Если цепь оттягивается от звезды так, что видна вершина зуба - цепь под замену.
ЗЫ. Если вершина зуба звезды острая (как акулий зуб, там фото выше - яркий пример) звезда под замену. На одну систему - 3 цепи и кассеты (трещотки). На старой системе новая цепь прыгает первые 50-100 км. Если после 150 прыжки не прекратились - систему менять. Три цепи по кругу практически никакого выигрыша по деньгам и пробегу не дают. Как то так.
My bike: GT
Real Name: Артур
Сообщение ArturVrn »
подскажите, немного изношена вторая звезда в системе, но система не разборная, стоят заклепки, реально ли поменять вторую звезду, или менять всю систему?
Phone: +7 (920) 419-54-70
Сообщение Илья Михайлович »
ArturVrn, а смысл? Когда износишь передние звёзды - покупай систему со съёмными звёздами.
My bike: GT
Real Name: Артур
Илья Михайлович писал(а):ArturVrn, а смысл? Когда износишь передние звёзды - покупай систему со съёмными звёздами.
впринципе верно, сезон на этих докатаюсь, зимой поменяю тогда...
