замена дисковой механики на гидравлику
- Phone: 89204647212
можно ли заменить диск. мех. на гидравлику и при этом не менять колеса? в магазине спец заверил что под гидравлику нужно менять весь зад, не хотелось бы
- Phone: 8-951-869-86-18
Re: замена дисковой механики на гидравлику
А, ну на раме может (вдруг) не быть спец крепления для гидролинии, так это раму менять
Последний раз редактировалось vgd 12 июл 2013, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
- My bike: Cube ltd 29er sl
- Phone: 9 6 0 1 2 7 2 0 0 9
если стоят не комборучки то особых проблем не должно быть, ... интересно что на что меня собрался и куда ставить?
Да, комборучки... Но ТС спрашивал за зад, (
) наверное ему втулку с ротором поменять предложили, ну и, до кучи кассету с 8 на 10 а там понеслась...
вот вот, колеса, обод специальный, втулку и т.д.
- Real Name: Тимур
Alexandr
Специальный ОБОД для дисковых тормозов?
Time ГИДРАВЛИКИ !!
Скажи уж, кто этот спец? Народ должен знать своих героев, ну чтобы не попадаться им
vgd
арена спорт, ток сеня там был
то есть можно спокойно идти покупать гидравлику и ставить на байк? на комборучки поставить можно? если да, то разберусь как это делать. и еще вопрос ротор гидравлики встанет вместо старой диск механики?
Нет, комборучки не подойдут. У гидравлики же в ручке бачок с торм. жидкостью, тормозной цилиндр с поршнем и крепится к ней не тросик, а гидролиния. Так что, если стоят комборучки, то купив гидравлику придется еще покупать отдельные манетки переключателей.
Ротор однозначно подойдет, у них нет разделения на мех- и гидро-
Не все так однозначно. Роторы делятся по типу колодок. Дешевые роторы как правило рассчитаны только под резиновые колодки. Работать будет, вопрос в качестве и долговечности.vgd писал(а):Ротор однозначно подойдет, у них нет разделения на мех- и гидро-
спасибо всем что не остались равнодушны
SDA а в чем разница? Можешь пояснить, я не знаю. Металл примерно одинаковый, более/менее качественная обработка, закалка, но думаю несущественно? Форма, теплоотвод? Разумеется говорим об дисках одного размера.
vgd, скорее всего метал таки разный. Не думаю что на дешевых дисках кто-то будет применять закалку или какое другое улучшение. В чем конкретно разница на знаю, но на дешевых дисках Шимано пишут resin pads only.
SDA Понял, спасибо. Пойду свои тектровские диски напильником пощупаю, каленые-ли?
- Real Name: Егор
Ну вы даете, нормальный ротор стоит 40-50 баксов, поставил и забыл. Не та вещь, о которой стоит париться.
короче, шняга такая - у мя стоит кассета на 7 скоростей, переключатели (не комборучки) нашел только к 8 скоростной, роторы которые идут в комплекте с гидравликой на родную втулку не встанут (они по другому крепятся а сродными она не очень хочет работать), следовательно нужно покупать новую втулку (норм. стоит 1500р.) под нее кассету на 8 скоростей, цепь, помимо гидравликии (от 3 рублей) еще уходит в среднем 4 куска!! вот такие пироги...
Alexandr, выложи фотку своей "механники"
- My bike: Meta AM
- Phone: +79204574510
Не притерлись колодки еще, скорее всегоAlexandr писал(а):а с родными она не очень хочет работать
