Вынос...
Re: Вынос...
Разница есть, но все очень индивидуально. Я перепробовал три варианта и все за свои деньги.Markin писал(а):В стоке стоит 70мм прямой...
Решил удлинниться...вопрос 100мм 5 гр. или 90мм 5гр. или разница мизерная?
- Phone: 8-910-347-02-11
- Real Name: Игорь
Re: Вынос...
а что - посадка выходит излишне табуреточная ?
- Real Name: Игорь
Re: Вынос...
если что, его еще перевернуть потом можно - т.е. получится 90 мм вперед и 5 гр внизMarkin писал(а):игдежевыход
А выход...начать с меньшего изменения т.е. 90мм
Re: Вынос...
можно и 70мм перевернуть попробовать и убрать проставочные кольца , ежели они есть
Re: Вынос...
так 70мм прямой в первом посте пишет афтар, так что переворачивать смысла нет.VladimirI писал(а):можно и 70мм перевернуть попробовать и убрать проставочные кольца , ежели они есть
- Real Name: Игорь
Re: Вынос...
Прямой...но вот кольца есть...три штуки...два широких...одно узкое...
Re: Вынос...
Если их убрать, то есть переставить наверх выноса, то посадка получится ниже, а не длинней.Markin писал(а):Прямой...но вот кольца есть...три штуки...два широких...одно узкое...
Re: Вынос...
так все равно растягиваешься , пусть и немного вниз. я еще на треке выкинул кучу колец заботливо поставленных при смене вилки , сидеть стало удобней
Re: Вынос...
А вот на Фурналесе, в силу его особой конструкции, с кольцами не поиграешь. Пришлось пробовать выносы с разными углами.
Re: Вынос...
у меня на заскаре и без особенностей конструкции не поиграешь, если только вилку поменяв
Re: Вынос...
Не заметил, шток что ли отпиленый? Так его, в отличие от Фурналеса, можно нарастить нарастителем для штоков, как у Неджа.VladimirI писал(а):у меня на заскаре и без особенностей конструкции не поиграешь, если только вилку поменяв
Re: Вынос...
как кстати этот нараститель по науке называется?
Re: Вынос...
Удлиннитель штока steerer extender http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=3970Mazay писал(а):как кстати этот нараститель по науке называется?
