Какие еще легкие ХС вилсеты знаете?
Задаюсь вопросом, какой вилсет (удовлетворяющий условиям: под диски (6 болтов) , ресурсный (но в случае поломок чтоб было легко достать, заменить детальки), достаточно легкий, по умеренной цене (желательно до 15к)) поставить на собираемый вел?
Полазил немного на чейне, и что-то меня не очень впечатлило обнаруженное.
Либо имеем: приемлемый вес (порядка 1.5 кг)
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=15708
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=15729
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=28129
ну и АС конечно же
но по "улетным" ценам,
либо цены на уровне, но скачет вес (под 2 кг и выше),
либо нересурсные - Мавики, например, да и остальная экзотика. Да, понимаю, там есть за что платить, и смотрятся стильно, но случись что, запчастей на них практически не достать.
Или может 1850 - 2000+ кг не так критичны, и не стоит париться, а собрать например вот такую комбинацию:
Shimano XT Disc Hub Front M756 Black 32h 6-Bolt €0.00
Mavic XC717 Disc Rim 32h Black 26inch €17.19
DT Swiss Spokes Revolution Stainless DB Black 2mm-1.5mm Lightweight XC Only €10.11
Velox Rim Tape Cloth 22mm €2.02
Shimano XT Disc Hub Rear M756 Black 32h 6-Bolt €0.00
DT Swiss Nipple Upgrade Brass Pro-lock Black Set Pair of Wheels(DH/FR/XC) €10.10
SRAM PG990 Cassette Red 9sp 11-32 €45.49
Selected Package Price: €210.27
Примерный вес под 2 кг.
Может что еще порекомендуете из готовых вилсетов или кастомов?
Последний раз редактировалось KEEPER 21 ноя 2008, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Какие еще легкие ХС вилсеты знаете?
Mavic Crossmax SL - в общем то вне конкуренции. а насчет нересурсности, подшипники стандартные( ставятся вроде руками, в комплекте спецключ) и спицы не проблема, starbike.com.
если бюджетный вариант - то можно и кроссрайды взять.
А почему кстати именно 6 болтов, сейчас многи производители центрлок поддерживают. вилсеты XT и XTR очень неплохи по отзывам.
вот еще легкий вилсет http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=26302
втулки там - те же Tune.
ну а если делать сборные , то вариантов море , xt не самые легкие втулки.
Да, вилсет по ссылке вроде неплох (и по цене и по весу уже лучше), но вот о фирме Tune не слыхал совсем, (не будет ли котом в мешке)?
А почему 6 болтов? Просто потому, что никто более не поддерживает стандарт С-лок из производителей тормозов, кроме шиманы, а их пока брать не очень-то хочу (может Hope, или Avid). Переходники с С-лок на болты тоже чего-то не больно хочется брать.
Сообщение vedmed »
Кассету 990 - сразу фтопку. Если хочешь надежности и долговечности, бери XT. Хотя, у XT - паук не красненький :)
Обрати внимание на обода SunRims - не хуже мавика, но дешевле.
Втулки - Hope. Надежные, легкие, не супердорогие. 6 болтов. Опять же, есть красненькие :)
Tune - тоже хорошо, но дорого и на Чейне - нет. Тогда уж DT 240 можно брать.
На переднее колесо можно ставить спицы Revolution 1,8-1,5, чуть тоньше - чуть легче. Ниппеля можно ставить и алюминиевые, ничего страшного в этом нет. Учитывая, что ты весишь как я примерно, то ниппеля выдержат.
ты определись , что ты хочешь , легкость, надежность, или дешево. если первые 2 позиции еще где то пересекаются , то с 3 они точно в разных плоскостях.
вот втулки , на которых санримовский вилсет собран, фактически это Tune , только с другими надписями. естественно со стойкостью к говнам у него не очень , как и у AC , это плата за малый вес.
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=20208
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=20209
Хочешь надежности - бери втулки крис кинг , они еще и выглядят здорово :)
не вижу чем бы это шимановские тормоза плохи , работают отлично , колодки доступны даже в наших велмагазинах. ну и если собирать колеса на шимано - втулках логично и тормоза для сохранения стиля такие же поставить. вот к примеру комплектация топового карбонового трека 9.8 http://www.trekbikes.com/us/en/bikes/mo ... s/elite98/
Хотелось бы легкости, но теперь понимаю, что соотношения легкость-цена, как у АС практически не добиться, и при этом надежности, и не по безбашенным ценам в 20 или 30к. Как-то так.
Вот нашел еще вилсет: http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=20520
Это уже что-то, и в плане надежности полагаю тоже, и в весе не слишком сильно уступают АС. Читал на форумах, что втулки Норе вроде надежны.
При цене в 10к, подобное соотношение выполняемых требований вряд ли найду, поэтому можно поднять ценовую планку до 15к.
А недавно на сайте Велолидера нашел ссылку о колесах Bontrager в Воронеже. Интересно, они что под заказ могут привезти их? Если так, то надо будет пробить и этот вариант.
Да, обвес Трека неплох, планирую примерно такой же, только на Sram`е.
бонтражеры образца 2009 года весьма интересны bontrager.com , но лучше о возможности покупки узнавать в спортексе напрямую.
да купи ты себе AC и успокой душу :) они не сильно дороже 10 выходят , попробую ссылку на ebay магазин ими торгующий найти.
http://www.comcycle-usa.com/ProductInfo.aspx?id=2303548 знаю такие легкие обода.
В общем, пока на рассмотрении имеем 3 готовых варианта колес:
1 http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=20520 - предпочтительный. Пусть вес чуть больше, но данный вилсет должен быть более крепким и защищенным от говен и пр., нежели 2 других.
2 http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=26302
3 и АС конечно же.
На счет 2 других пока сомнения, не столько в весе и цене, сколько в их живучести.
А по поводу "моря" сборных вариантов, я не так уверен, если учесть, что требуются колеса с весом, не выше 1650гр, и при этом с защитой и надежностью не хуже первого вилсета, + со втулками под крепления тормозных дисков на болтах.
Хотя, может я просто еще неважно разбираюсь во всех этих колесных железках. Так что рассмотрю варианты сборок.
Пока время терпит, так что продолжу поиск альтернативных вариантов.
завидую твоему оптимизму по поводу hope pro 3 :) а живучесть во многом зависит от характера использования . посуху и без экстрима думаю все варианты будут жить долго. ты лучше смотри на предмет стандартности , доступности подшипников и насколько их просто поменять, нужен ли какой специнструмент для этого.
по этому параметру кстати лидируют мавики :)
По моему, стандартные не отличаются особой легкостью.
Интересно, по какому именно параметру лидируют мавики, я, например, очень много отзывов встречал именно о мавиках и их проблемности с запчастями (их поставками и доступностью), а так же о неособенно долгой их живучести, в отличие от Норе, в адрес которых пока плохих отзывов не встречал. В тех и других случаях специально отзывы не искал, а какие под руку попадались, были именно такого характера.
Не знаю, оптимизм ли это, просто я не встречал отрицательных отзывов по втулкам Норе.
Пятиминутный заход на еБэй: Вот вильный сет с весом АмерикнКлассик. 445 долларов плюс 50 доставка. Растаможки не будет, потому что продавец укажет любую заниженную сумму. http://cgi.ebay.com/Cycle-King-Hub-DT-R ... 240%3A1318 Вот обода 200 долларов за пару, скандиевые 300 гр. http://cgi.ebay.com/Alex-Rim-Scandium-D ... 240%3A1318 Вот что дает поиск по иБэю по АмерикнКлассик http://sporting-goods.shop.ebay.com/ite ... acat=58089
Dwoex спасибо, гляну.
Только вот во всех этих еБэй я полный ноль, по всем параметрам, поэтому сам туда и не лезу. Ну, не спец я в этих системах, что поделать? Все равно толку для меня от их посещения никакого, так какой смысл что-то там смотреть? Вот и ищу для себя варианты в доступных местах.
Посмотрел. Варианты конечно - загляденье. Особенно вот эти:
только вот обода непистонированные, выдержат ли?
И вот эти: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 26otn%3D12
а так же эти:http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 26otn%3D12 - только золотой цвет как-то не очень хотелось бы, а вот синие или красные эт да.
О покупке колес начну реально задумываться где-то в январе. (а сейчас надо расплатиться за раму, ну и долги раздать). Но все равно огромное спс за предложения. Есть к чему стремиться.
вот пример что такое Tune 190 г весу задней втулки, у большинства (например xt ) передняя тяжелее :) http://www.starbike.com/php/product_inf ... n&pid=9840
но это конечно топовый продукт , там же есть и подешевле.
ну и так , для общего развития , http://www.extralite.com , вилсет весом 1190 гр :)
Или что-то подобное, чуть тяжелее:
http://cgi.ebay.com/AMERICAN-CLASSIC-ZT ... 240%3A1318
Все это конечно здорово, но вот только не в ущерб ли будет подобное вейтвинерство? Практично ли?
Я ведь и надежность так же рассматриваю не в последнюю очередь.
Ну, а по внешнему виду и весу взял бы, например, эти:http://cgi.ebay.com/Cycle-King-Hub-DT-R ... 240%3A1318
особенно с синими или красными втулками, смущает только отсутствие пистонов в ободах и не знаю, как долговечны скандиевые обода в целом, в сравнении с обычными (алю без скандия). Если присадка некритично влияет на ресурс, то вопрос о материале снимается. И опять же ничего не встречал относительно втулок Cycle-King.
Cycle-King - это клоны старых AC
скандий делает алюсплав жестче
пистонов нет в ztr -овских ободах, так как они под бескамерку, обода сами по себе мягкие по отзывам
My bike: noname
Phone: +7(905)6540379
Сообщение BoBka »
т.к. все топовые обода практически одинаковые по качеству и по весу (запускать в космос их никто не будет),
надо брать с красными втулками :good: :crazy:
