Всякая электроника для вела
My bike: Track
Phone: 89507734224
Сообщение ВелоДмитрий »
ЛС или 8 900 950 85 20
Фара 3 в 1
али - https://ru.aliexpress.com/item/WEST-BIK ... 3_10000073
Мощная фара с двухзонным освещением(одновременно светит под ноги и вдаль)
Данную фару можно использовать в качестве повербанка.
Также можно использовать как кемпенговый фонарик, на корпусе для этого еще один диод.
С торца есть крючок, чтобы подвесить ее и магниты чтобы прикрепить к чему-нить металлическому.
Заряжается через кабель USB.
Характеристики фары.
--Тип батареии - 2 аккумулятора 18650(может работать от одного аккумулятора)
--Материал - пластик/аллюминий
--Емкость - 4000 мАч
--Мощность - 500 люменов
--Время работы от 3-6 часов
--5 режимов работы
--Размеры 120*50*30.
--Вес - 265 грамм.(фара, аккумуляторы, крепление)
- Вес всей коробки: 390 грамм
Комплект:
-- 2 аккумулятора 18650
-- Кабель
-- Держатель для фары (на руль)
-- Отвертка для снятия крышки
цена 1500р
Новый велокомпьютер в коробке
цена беспроводного- 900р
цена проводного - 600р
27 функций, ЖК-подсветка, водонепроницаемый, экран 2,75 дюйма, выносная кнопка управления
Характеристики:
-Цвет: черный
-Тип велокомпьютера: беспроводной.
-Питание: 2 х CR2032 (питание велокомпьютера и подсветки).
-Дисплей: ЖК 52 x 38 мм, 4 цифровые строки.
-Цвет подсветки: зеленая, включаемая по датчику освещенности или постоянно.
-Размеры: ~72 x 44 x 16 мм.
-Длина провода выносной кнопки: 170 мм.
-Управление: 2 кнопки, 1 сенсорная кнопка, выносная кнопка переключения
режимов на руль.
-Имеется возможность установки как на руль, так и на вынос руля.
функции:
--«SPD» — CURRENT SPEED (Текущая скорость).
--«ODO» — ODOMETER (Одометр, общее пройденное расстояние).
--«DST» — TRIP DISTANCE (Расстояние, пройденное за поездку).
--«MAX SPD» — MAXIMUM SPEED (Максимальная скорость текущей поездки).
--«AVE SPD» — AVERAGE SPEED (Средняя скорость для текущей поездки).
--«TTM» — TOTAL TRIP TIME (Общее время всех поездок).
--«TM» — TRIP TIME (Время в пути). Считается лишь время, когда на датчик
поступает сигнал, т.е. когда вы едете.
--«RAT» — RIDING ALL TIME (Все время поездки). Отсчет идет все время и, лишь
после сброса, начинается с нуля при первом срабатывании датчика.
--«CLK» — CLOCK(12H/24H) (Часы).
--«SW» — STOPWATCH (Секундомер).
--«TH» — TEMPERATURE (-10~50°c) (Температура за бортом).
--«TM UP» — TRIP TIME UP (Заданное время + время в пути) Плюсует к заданному
вами времени, пройденное время в пути.
--«TM DN» — TRIP TIME DOWN (Заданное время — время в пути) Показывает
оставшееся время от заданного.
-«TRIP UP» — TRIP DISTANCE UP (Заданный километраж + пройденный
километраж) Плюсует к заданному вами километражу, пройденные километры.
--«TRIP DN» — TRIP DISTANCE DOWN (Заданный километраж — пройденный
километраж) Показывает оставшийся километраж от заданного заранее.
--SPD COMPAPATOR (Сравнение текущей скорости со средней) Показывает
уменьшается или увеличивается средняя скорость в течении поездки (мигает
стрелка вверх или вниз).
--MAINTENANCE ALERT — Предупреждение о необходимости техобслуживания
(индикация значка «гаечный ключ» каждые 300 километров).
--CARE REMINDER — Предупреждение о необходимости смазки (индикация значка
«масленка» каждые 300 километров).
--OVER-SPEED REMINDER — Предупреждение о превышении скорости в 20 км/ч
(Мигает символ SPD).
--LOW BATTREY INDICATOR — Индикация разряда батареи (Мигает значок
батарейки).
--SETTING TYRE CIRCUMFERENCE (0mm~9999mm) — Установка окружности колеса.
--SETTING THE LAST VALUE OF ODOMETER — Установка последнего значения
одометра. Полезно, когда садится батарейка и хочется сохранить уже насчитанное.
--SETTING THE LAST VALUE OF TOTAL TIME — Установка последних значений
общего времени и дистанции поездок. Аналогично предыдущему пункту.
--FREEZE FRAME MEMORY — Замораживает текущие показания на экране.
--LCD BACKLIGHT LCD & SMART BACKLIGHT — Постоянная и «умная» подсветка
экрана (Можно включить постоянную подсветку, либо она включается на 5
секунд автоматически при манипуляциях с компьютером, но лишь при
недостаточной освещенности).
--WIRED REMOTE CONTROL — Выносная кнопка переключения режимов
отображения и подсветки.
--AUTO ON/OFF — Автовыключение для экономии батареи (в ждущем режиме на
экране отображаются только часы).
Комплектация:
-- компьютер
-- крепление
-- датчик на вилку
-- магнит на спицу
-- батарейки типа СR2032 2шт
-- 4 стяжки-хомута
-- выносная кнопка на руль
-- инструкция на английском языке
Подсветка в колесо с вашей надписью
До сих пор у меня лежит вот такой девайс, может кому нужен:
Диодная подсветка в переднее колесо.
Во время езды будет видна надпись, которую можно написать с помощью приложения на компьютере.
б.у. в отличном состоянии
Длина - 39см
Работает от 3 ААА( Хватает на долго )
Могу помочь с установкой.
Цена - 600р
Последний раз редактировалось ВелоДмитрий 24 авг 2017, 08:45, всего редактировалось 11 раз.
Phone: +7908-145-30-94
Real Name: Дима
Re: Подсветка в колесо
Сообщение x00peR »
А от чего работает?
Как понял есть кнопка вкл/выкл. Да?
My bike: Track
Phone: 89507734224
Да, вкл, выкл и автоматическое выключение, если колесо некоторое время не вращается. Работает от двух ААА
My bike: Track
Phone: 89507734224
Еще актуально
My bike: Norco
Phone: 8(999)996-06-07
Real Name: Петр
Сообщение Моря4ок »
ВелоДмитрий В продаже устройство на одно колесо, верно?
Какая общая длина? На сколько часов батарей хватает?
My bike: Track
Phone: 89507734224
Да, на одно колесо, 39 см.
Кстати, ошибся я, работает от 3 AAA.
Какое потребление у этого устройства не знаю, но могу сказать, что я катался неделю по часу с ним и разряжаться пока не собирается
My bike: Track
Phone: 89507734224
UP
Re: Подсветка в колесо с вашей надписью
Блин, это ж шикарно. На велоночь написать что-нибудь махрово оппозиционное и встать повиднее, успех мероприятию обеспечен :ROFL:
Phone: +7 952 957 57 91
Сообщение Dimlls »
Эт надо еще станок с собой тащить и крутить на этом видном месте.
Phone: +79611877730
Сообщение alexeivrn »
sparven писал(а):Блин, это ж шикарно. На велоночь написать что-нибудь махрово оппозиционное и встать повиднее, успех мероприятию обеспече
чтобы было видно надпись, нужно ечтать со скоростью втрое превышающей скорости колонны)
я слышу голос овощей...
My bike: железный
Phone: +79202289365
Real Name: Михаил Михайлович
Сообщение Select85 »
Dimlls писал(а):и крутить на этом видном месте.
Можно перевернуть велосипед и руками крутить. Или раскрутить, над головой поднять как транспарант, и пойти.
You offered only parabolas
My bike: Track
Phone: 89507734224
Беспроводной велокомпьютер 27 функций - 1000р
Последний раз редактировалось ВелоДмитрий 23 авг 2017, 22:44, всего редактировалось 5 раз.
My bike: Merida big.Nine 300
Phone: +7-951-562-75-60
Re: Беспроводной велокомпьютер 27 функций - 1000р
Сообщение Sadin »
Бло бы неплохо к копи-пасту функций увидеть бренд/модель...
My bike: Track
Phone: 89507734224
Sunding 576 C
про функции писал сам))
Тема поднималась пользователем ВелоДмитрий 23 авг 2017, 22:45.
