Дисковые тормоза (гидро)
- My bike: GT Avalanche 3.0 (Диск)
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, если была нажата несколько раз тормозная ручка со снятым передним колесом. Колодки сблизились почти вплотную. Аккуратно попытался их раздвинуть пластиковыми карточками,поставил колесо, но тормоз все равно шелестит постоянно при вращении колеса, даже после центрирования калипера. Информации найти не смог, везде только пишут, что так делать не следует. Как-то можно устранить не прибегая к прокачке гидравлики? Тормоз: Tektro HTC-300, ротор 160мм.
Re: Дисковые тормоза (гидро)
Раздвинуть колодки тем, что между ними пролезет. Отвёркой, к примеру
да если уже поставил колесо прокатиться и потормозить как следует , все нормализуется.
- Phone: 8-951-869-86-18
Если после "происшествия" ручка не проваливается, "ватность" торможения не появляется - прокачка не нужна. Ка липер как центрировал? Отпускал болты, зажимал ручку, аккуратно затягивал болты? Попробуй еще раз. Ещн можно провернуть ось в дропаутах - поискать положение. Оси не идеально ровные, бывает цепляет ротор из-за этого.
Ручка не проваливается, вроде воздуха не набрал. Калипер центровал именно так, несколько раз, колесо несколько раз зажимал в дропауте, лучше не становится. Велосипед новый, еще не катанный ни разу, до того как испортил работало нормально, шелест отсутствовал. Сейчас колесо крутится и шелестит не сильно, думаю ничего страшного, если подождать пока колодки сами сточатся во время катания, раз уж нет способа другого.vgd писал(а):Если после "происшествия" ручка не проваливается, "ватность" торможения не появляется - прокачка не нужна. Ка липер как центрировал? Отпускал болты, зажимал ручку, аккуратно затягивал болты? Попробуй еще раз. Ещн можно провернуть ось в дропаутах - поискать положение. Оси не идеально ровные, бывает цепляет ротор из-за этого.
как прокачать шимано 615 ? свел колодки когда грузил велос в багажник. развести отверткой не получилось. передний прокачал по схеме снизу вверх. залил вместо того что было масло декстрон. тормозит вроде нормально но ручка мягкая. хочу сделать ее с минимальным ходом.
Merida One Twenty 1000 d (2014) есть
Merida One-Twenty 300-D-N2 (2011) был
Merida Matts TFS 300-d (2013) был
serginio, перед тем как прокачать тормоза надо было раздвинуть колодки
спасибо КЕП.SDA писал(а):serginio, перед тем как прокачать тормоза надо было раздвинуть колодки
