как устранить скрип руля.
My bike: Рекорд
Phone: 8 915 583 59 06
Сообщение 6apcyk »
при разгоне начало противно поскрипывать. Причина широкий руль и большой вес ездока. Болты затянул до упора -лучше не стала. вынос достаточно длинный. Предложите вариант избавления от скрипа.
Rom
Phone: +79518589008
Re: как устранить скрип руля.
Сообщение Rom »
в вопрос-ответ было бы уместнее, а не в велолавку.
по теме - немного смазки, если точно руль скрипит. а может не руль, а седло? (если не разгонятся, а на месте покачать?)
My bike: железный
Phone: +79202289365
Real Name: Михаил Михайлович
Сообщение Select85 »
у меня тоже такое, и не только у меня. Я смирился, а вот друг один снял руль и прошелся шкуркой по внутренней поверхности выноса и внешней поверхности руля. Говорит, помогло. Смазка в руль - это что-то по-моему из области фантастики. Он же круглый, прокрутиться может, разве нет? Ладно там квадрат смазывать, а вот руль?
You offered only parabolas
Вообще, умные дядьки советуют смазывать соединения алю-алю. Подседел в трубе, руль на выносе. Другое дело, что смазка нужна соответствующая, типа 'anti-seize'
My bike: железный
Phone: +79202289365
а вот интересно, использовать герметик-прокладку в этом случае допустимо вместо смазки? Я просто вспомнил, что на одном из велофорумов кто-то пользовался им для "смазывания" квадрата.
sparven писал(а):Вообще, умные дядьки советуют смазывать соединения алю-алю. Подседел в трубе, руль на выносе. Другое дело, что смазка нужна соответствующая, типа 'anti-seize'
anti-seize это от прикипания, например, где пары из разных металлов есть - шатуны-педали и т.п.
Ну я некорректно выразился, по смазкам не знаток. Но то, что советуют в мануалах apply grease, а на женином веле подседел смазан "с конвеера" - это да.
My bike: Рекорд
Сообщение 6apcyk »
скрипы в статике тоже есть. задумался о шкурении . вопрос к владельцам: у кого карбоновый руль тоже скрипит? а то я может просто заменю руль себе?
и вынос тоже , а особенно болтики. материал не при чем , либо совсем говно какое то , либо скрипит чт то другое, например рулевая.
My bike: железный
Phone: +79202289365
у меня в общем даже не скрипит, а щелкает, при нагрузке на руль.
Кстати, вынос заменил недавно, а щелчки остались.
My bike: ЖэТэ
Сообщение ЗКР »
Было такое, только не при разгоне, а при кручении в стороны. Решилось смазкой подшипников
