Окbv76 писал(а):а смазку для шрусов попридержи для подшипников, там она идеальна
- My bike: ЖэТэ
Вот только жидкие масла имеют свойство надолго в местах смазывания не задерживаться, иначе ими бы и подшипники мазали, и прочие узлы.
Так что я все же за применение густой смазки в местах соединений и резьб.
- Real Name: Виктор
задача жидких смазок вытеснить воду за счёт большей текучести и проникающей способностиKEEPER писал(а):Вот только жидкие масла имеют свойство надолго в местах смазывания не задерживаться, иначе ими бы и подшипники мазали, и прочие узлы.
они не дают деталям заржаветь
чем плотнее резьбовое соединение тем дольше жидкая смазка будет находиться в нём
густые смазки используются в подвижных соединениях (подшипниках, шрусах и т.д.) для предотвращения износа из-за тренияKEEPER писал(а):Так что я все же за применение густой смазки в местах соединений и резьб.
надеюсь, из этого понятно что использовать для резьбовых соединений, а что для шарикоподшипников?
Последний раз редактировалось bv76 31 дек 2017, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
жидкие смазки для резьбы,это говно.Проверено опытным путем.Уважаемая фирма Шимано,для резьбы выпускает именно густую смазку.bv76 писал(а):задача жидких смазок вытеснить воду за счёт большей текучести и проникающей способностиKEEPER писал(а):Вот только жидкие масла имеют свойство надолго в местах смазывания не задерживаться, иначе ими бы и подшипники мазали, и прочие узлы.
они не дают деталям заржаветьгустые смазки используются в трущихся деталях (подшипниках, шрусах и т.д.) для предотвращения износа путём тренияKEEPER писал(а):Так что я все же за применение густой смазки в местах соединений и резьб.
bv76, вода маслом не вытесняется, ибо не смешиваются они. Если в соединение попала вода, то там она и останется наряду с маслом. Если части движутся, то будет эмульсия воды с маслом. Но присутствовать будут оба компонента. Воду можно вытеснить спиртом, потому как с ним она смешивается в любых пропорциях. Не зря гаджеты при утоплении иной раз рекомендуют искупать в спирте, дабы спирт смешался с водой в устройстве и постепенно вывел ее, а сам он легколетуч, посему, испарившись, оставит после себя сухие, свободные от воды компоненты электроники, и устройство возможно, сможет вновь заработать, если вода его не успела убить критично.
По поводу текучести масла, капни его каплю на наклонную поверхность, или на вертикальную и посмотри, что произойдет через некоторое время. Оно стечет, оставив на поверхности очень тонкую едва заметную пленку, от какой в резьбе уж точно толку не будет абсолютно никакого, потому как пустотные зазоры в резьбе огромны в сравнении с толщиной масляной пленки.
Так что я от своих слов о применении консистентной смазки в резьбах не отказываюсь.
- Real Name: Виктор
густая смазка со временем превратится в гудрон, если не обслуживать резьбовое соединение регулярноwowanbezbash писал(а):Уважаемая фирма Шимано,для резьбы выпускает именно густую смазку.
написано верно, вывод неверныйKEEPER писал(а):По поводу текучести масла, капни его каплю на наклонную поверхность, или на вертикальную и посмотри, что произойдет через некоторое время. Оно стечет, оставив на поверхности очень тонкую едва заметную пленку, от какой в резьбе уж точно толку не будет абсолютно никакого, потому как пустотные зазоры в резьбе огромны в сравнении с толщиной масляной пленки.
именно тонкая масляная плёнка и защищает детали от коррозии
- My bike: GT AVALANCHE 17 доработанный и исправленный
- Phone: +79507573557
Знатоки, что это за фитюлька в комплекте с шимановскими тормозами???
- IMG_20180103_142449_758.jpg (41.14 КБ) 11533 просмотра
- Phone: 89100405780
zifvrn Стопорное кольцо/гровер, для предотвращения самопроизвольного откручивания.
- My bike: в основном лыжи
- Phone: +7-951-566-70-18
- Real Name: Юрий
Есть стальная штуковина, сделанная в виде буквы Г. Длинное плечо 175мм, короткое 50мм, диаметр 15мм. Типа вот такой, и по функции почти такая же. Требуется сделать длинное плечо тоньше, т.е. диаметр уменьшить с 15мм до скажем 12-13мм. Где бы такое можно было провернуть?
Или подскажите, где готовое купить? Длина не принципиальна.
- Phone: 89515675131
ykurkin зайди в кузню какую-нибудь или решетки где варят у них кругляк обычно всегда есть и согнут там же.
- Phone: 8 903 65 67 929
- Real Name: Сергей Ефимов
ykurkin, подберу похожее в гараже в железяках. Звони, если я не опоздал с предложением.
Друзья-форумчане, привет!
Надеюсь я правильно выбрал тему. Это больше опрос, даже, а не вопрос.
Стою перед выбором групсета.
Конечно, хочется Sram XX1 Eagle 1x12
, но цена космос.
Поэтому стою перед выбором Shimano XT 1x11 (11x46) или Sram GX 1x12 (10x50)?
GX на 60 евро дороже получается (но это не критично).
За заднюю втулку не беспокойтесь, она будет браться под соответствующую кассету.
Из того что мне не нравится в GX это каретка GXP, хотя, может это и ерунда, так как каретку тоже буду брать новую, в зависимости от выбора групсета.
На мой взгляд, ключевые элементы в трансмиссии 1-11 1-12 - это манетка, задний перклюк под нее и кассета.
Об остальном можно не париться. На устраивающую по параметрам систему взять NW-звезду под стандарт крепления ее на системе, и всё.
Смысл обязательно брать весь групсет, если в нем что-то не устраивает?
Все же групсет это готовая штука и меньше заморочи с подбором звезды, шатунов... И готовый групсет взять дешевле, нежели разбивать его и искать что-то укладываясь в тот же бюджет и характеристики (имхо). Вопрос-то так и остался XT или GX?
Lexx Mad, с этой точки зрения да.
У меня стоят 1-11 манетка и переклюк от срам GX и работают нормально, правда, все остальное сборная солянка (передняя звезда, система и каретка, кассета 11-46, цепь - не из групсета).
Так что за шиму в этом плане не скажу, не являюсь их пользователем именно в случае 1-11.
Хотя в случаях 1-10 есть шима и тоже все работает на ура.
А вообще, я думаю, у нас немного народу катает на 1-11, так что подобный вопрос можно было бы задать или почитать соответствующие темы на "веломании"
Спасибо.
- Phone: 8-908-138-15-93
- Real Name: Иван
Lexx Mad, а я бы еще обратил внимание на q-фактор систем. У XT он, по-моему, 176 мм, а у GX должен быть меньше, 167-169 мм, но нужно искать спецификации, чтобы удостовериться точно..
- Real Name: Стас
Кто нибудь заказывал с сайта https://vrn.velosite.ru/ ? Хочу у них раму жене заказать. Сделал интернет заказ перезвонили, сказали сначала по реквизитам оплатить и потом они отгрузят раму транспортной компанией. Я почему то думал, что оплата при получении производится. Если кто то знает что про эту контору, отзовитесь.
Поддомен велосайта, вроде как.
У транспортных компаний нет наложенного платежа.
Кто в последние дни употреблял мост через Дон в Семилуки? Как там со льдом на реке? На Курской печально, но там-то завсегда, Дунай фонит.
