SOS! Что за "прострелы" в трансмиссии? 4 фото
Phone: +7 952 957 57 91
Re: SOS! Что за "прострелы" в трансмиссии? 4 фото
Сообщение Dimlls »
Нужно менять все, одновременно.
My bike: ЖэТэ
Сообщение ЗКР »
Tangiost писал(а):Звук перескакивания собачек отчетливо слышен? А то на первом моем велосипеде, как я помню, он пропал через некоторое время после покупки. Я забил на это дело. Но спустя Н-ный пробег, стали появляться прострелы. Они короткие, появлялись в любое время года, и спонтанно. Это не зависело ни от каких объективных факторов(пробег, время года, усилие нажатия). Полез во втулку и обнаружил косяк, который, как потом выяснилось бывает достаточно часто. Дело в том что собачки держит колечко. Оно очень хлипкое и собачки его перегрызают, вследствие чего, оно не прижимает эти собачки к зацепам и получается что они постепенно сгрызают эти зацепы. Благо у меня был запасной барабан, я его поставил, а колечко очень хорошо заменяется на колечко из под ключей/брелков, после этого колесо трещать стало отчетливо и прострелы исчезли.
Собачки? А на этой картинке что смотреть?
Phone: 89081327462
Сообщение bas_xxx »
ЗКР писал(а):Собачки? А на этой картинке что смотреть?
На картинке они не показаны. Находятся в области 20 шайбы внутри барабана.
My bike: Jamis Dakar XAM
Phone: +79009539712
Сообщение Tangiost »
Откопал свои фотки.
На фотографиях:
- орешек(кажется он так называется) с собачками. Кстати, с ними все нормально, т.к. они из закаленной стали.
- старое кольцо, перекушенные области обведены
- старое и новое кольцо, сделанное из колечка для брелков
- ну и собственно барабан со сточенными шлицами, из-за которых у меня втулка проскакивала. Тут я виноват, так как запустил этот случай.
Старое новое кольца.jpg (284.7 КБ) 7500 просмотров
Старое кольцо.jpg (309.82 КБ) 7500 просмотров
My bike: ЖэТэ
Сообщение ЗКР »
Tangiost писал(а):Откопал свои фотки.
Ух ты, спасибо за подробный и быстрый ответ. :wink: :good:
Проблема не в износе кассеты/цепи/системы 200600%. Вчера еду неспеша и небольшой провал педалей вдруг.
Втулка. Дело в ней, значит. Буду смотреть (или мастеру отвезу, пока не решил).
Phone: 8-9-5-O-7-5-2-5-8-2-8
Real Name: Виктор
Сообщение bv76 »
ЗКР писал(а):Мне кажется, что прострел идёт от системы.
от заднего переклюка, если он неточно настроен
внимательно посмотри, стоят ли ролики на одной оси с задними звёздами
Phone: +79009539712
ЗКР писал(а):Втулка. Дело в ней, значит. Буду смотреть (или мастеру отвезу, пока не решил).
Я долго не решался перебирать. Но потом все-таки это сделал, перебрал 3 втулки: 2 на насыпи и 1 на промах.
Мануал по переборке втулки на насыпи есть в разделе "Авторские инструкции..." от Кипера. Пользовался им. Главное не потерять все шарики. Но там и еще есть нюансы. Втулка на промах вообще на коленке перебирается. Так что в целом ничего сложного.
My bike: говно
Real Name: Юрий
Сообщение Brat »
Если менял недавно цепь то дело в кассете 100% Дело в том что кассета и цепь изнашиваются одновременно .. Цепь растягивается убивая кассету , увеличивая расстояние между зубьев кассеты ( система тоже изнашивается но на ней обычно не проскакивает т.к контакт идёт с бОльшим кол-вом зубьев) . Вобщем была подобная ситуация купил я новую цепь поставил на старую кассету и получил проскакивающую трасмиссию. При этом СТАРАЯ РАСТЯНУТАЯ цепь непроскакивала. Измерил износ старой цепи оказался ~0.5 % . Поменял кассету на чуть менее изношеную проскакивания с новой цепью прекратились .
My bike: GT avalanche expert
Phone: 89507577947
Real Name: Юрий
Сообщение HORNET »
Все сразу)))
