Ошиповка велошин вытяжными заклепками
- Phone: 89515675131
Следуя тренду мирового кризиса и памятуя о своем последнем больном падении решил что-то предпринять. Бросить кататься до выпадения снега на лед-слишком просто, посему озадачился о более технологичном варианте сцепления лисапета с замерзшей водой. Решил ошиповать резину своими руками, почитал, подумал, перечитал-саморезы не понравились. Сразу обратил внимание на заклепки. В интернетах почему-то особо про них ничего не нашел. Решил рискнуть, и на свой страх и риск изговнять свои родные фирменные покрышки STELS фирменными заклепками импортного производства. Так как грунтозацепы на фирменных покрышках STELS не очень широкие решил взять заклепки 3,2х8 мм. Монтаж осуществил сквозной, используя для перфорации обычное сверло по металлу диаметром около 3 мм(точнее не помню, а точнее не мерил даже-от руки с натягом влезали). Заклепку вставлял с внутренней стороны, с внешней накладывал на резину шайбу оцинкованную М3. Процесс заклепки осуществлял с помощью клепочного пистолета ручного. Результаты монтажа видны на приведенных фото:
На заднее колесо ушло порядка 110 заклепок. На переднее побольше-около 140. Проехал около 20 км по асфальту с целью "типа прикатать" после 15 км по льду и обледенелым тропам. Несмотря на малое кол-во шипов эффект по-сравнению с той же не шипованной резиной разительный. Эксперимент считаю удавшимся, но незавершенным. Каков срок эксплуатации данного "колхозинга" покажет время. Расходы по закупке материалов около 100-150 руб. Изнутри ни чем не прокладывал. Вожу с собой две камеры. Через пару-тройку сотен отпишу. Критику принимаю и приветствую.
ПС: если кто-то что-то знает о таком опыте прошу поделиться.
Последний раз редактировалось dokmet 21 янв 2015, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ошиповка велошин вытяжными заклепками
мало заклепок. с внутренней стороны то закрыл чем нибудь железки надеюсь.
Конечно! не закрыл... Мне показалось что они как бы на одном уровне с внутренней стороной поверхностью и такие гладенькие. Поэтому иVladimirI писал(а):мало заклепок. с внутренней стороны то закрыл чем нибудь железки надеюсь.
Заклепок мало-это да, но как бы не уверен в сроках эксплуатации поэтому-лайтовый вариант.dokmet писал(а):Вожу с собой две камеры.
110 мало?
Я когда-то извращался - саморезами шиповал. 88 штук на покрыху хватало. Держали не хуже заводских покрых. Минус - цеплялись за штаны и делали в них лишние отверстия
протрут камеру. проложи к примеру куском старой камеры что лиdokmet писал(а):не закрыл...
очень мало. даже на дорожных Marathon Winter штук 200Еретик писал(а):110 мало?
- Phone: +79036523819
- Real Name: Димка
Интересно было бы крупное фото заКЛЁПки. Её ж КЛЕПать надо, а ты гайкой...
- Phone: 8-980-247-6365
- Real Name: Димка
Думается мне, что заклёпки слишком мягкие для таких работ. Собственно когда-то именно поэтому шиповались саморезами.
UPD: сколько сейчас пройдено? Отпишись с фоточками через 500/1000км.
Купи сначала шлем. (с) Иноков
Если вылезать на аствальдт (а как же без него?), то и заклепки и саморезы, к сожалению, ненадолго.
- Real Name: Димка
Тут, пожалуй, соглашусь) Но если есть время, желание, лишние покрышки и заплатки, то отчего бы не попробовать? =)
Упс... описка-конечно шайба, а не гайка.raudi писал(а): Её ж КЛЕПать надо, а ты гайкой...
- Phone: 89081327462
Заклепки конечно более приятнее смотрятся, но износ у них быстрый. Напильником за минуту можно сточить головку заклепки. А вот саморезы на удивление крепкими оказались - чтобы затупить острие, пришлось долго поработать напильником.
- Phone: 89507715145
- Real Name: Леонард
есть стальные вытяжные заклепкиbas_xxx писал(а):Заклепки конечно более приятнее смотрятся, но износ у них быстрый. Напильником за минуту можно сточить головку заклепки. А вот саморезы на удивление крепкими оказались - чтобы затупить острие, пришлось долго поработать напильником.
Прокатившись вчера по голимым ледяным колеям в пойме Дона понял-заклепок катастрофически мало. Решил доковырять покрышки. Получилось следующее:.
Итого: 306 шт на переднем колесе и 204 сзади. Заодно решил проклеить внутри резиной, потому как показалось что камера все-таки трется. Пришлось купить в Декатлоне две говнокамеры за 139 руб. Теперь остается только кататься и наблюдать. Работа по времени заняла около 5-6 часов в общем.
- My bike: Wheeler w09PRO
- Phone: +79525414966
ввиду того что нокиан и швалбе остались дома а зазимовал я в Воронеже , долллар озверело большой а еврео и того больше задумался тож над хендмейдом.
только в место камеры думаю использовать ремень(как на сумках)
и пока только думаю чеб да как извратиться по грамотнее.
хотелось бы поинтересоваться как там заклепочки у автора поживают.
я подумываю заклепки как гильзы использовать (как на заводских)
сейчас 3 варианта
саморезы с пресс головкой и обрезать болгаркой до миллиметров 3х
больтики 2.5..3мм с гайками
желтые шурупы в заклепку вкрученные
сейчас 3 варианта
- spikes.png (7.16 КБ) 18155 просмотров
- IMG_5514_spike.jpg (549.83 КБ) 18127 просмотров
Kona Magma
+79525414966
Kona Magma
+79525414966
- My bike: Bickerton MK3, Dahon D7
- Phone: 8908133772О
Krazy_killer
Думается, что потай винты 3*8 или 3*10 будут гораздо тверже заклепок:
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=259846
не понял куда смотреть по ссылке?Руслан74 писал(а):Krazy_killer
я и планирую попробовать шурупы но не тупо в резину крутить а с наружи огильзовать телом заклепки.(см фото правд шуруп не стой стороны вкручен)
сейчас над выбором резины думаю. моя кенда кадра 3 кажется малопригодной. смотрю в сторону tioga factory XC либо ДХ уж очень рисунок похож на Schwalbe Ice Spiker
дома был рулон 2мм транспортерной ленты (15см шириной) ума нехватило пару метров отмотнуть ссобой. сейчас думаю че кроме сумочного ремня притарить можно в воронеже для этих нужд.
есть есче мысли а ну как не делать сквозной шип а теже шурупы оторцевав запресовать в отверстия протектора на клей цианокрилат. кто че думает на сей счет?
Kona Magma
+79525414966
Kona Magma
+79525414966
сообщение №9 "раскрывается" при щелке по нему мышкой (для просмотра фото нужно перерегистрироваться на форуме). Шиповка потай винтами - гаечку накрутить вроде гораздо проще, чем мучиться с фиксированием шурупов.Krazy_killer писал(а):не понял куда смотреть по ссылке?
Последний раз редактировалось Руслан74 18 дек 2015, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
да я думал над этим уже и товарищь у меня делал только он не обгрызал болты.Руслан74 писал(а):сообщение №9 "раскрывается" при щелке по нему мышкой. Шиповка потай винтами - гаечку накрутить вроде гораздо проще, чем мучиться с фиксированием шурупов.Krazy_killer писал(а):не понял куда смотреть по ссылке?
почему на шурупы думать стал оттого что крепче сталь мне в них показалась. а гаечки безусловно проще . их утопить бы еще...
вот потому с гильзами заморачиваюсь
нашел бы где победитоввый прут купить 2..3мм так из негоб сотварил. но...
Kona Magma
+79525414966
Kona Magma
+79525414966
Krazy_killer В выходные виде в Кастораме потай винты, на упаковке написано, что из закаленной стали(3*10, 500шт., цена около 160руб.)
- Phone: 89155406466
- Real Name: Денис
Видимо, сюдаKrazy_killer писал(а):не понял куда смотреть по ссылке?
