Потрескивает переднее колесо. Втулка?
My bike: ЖэТэ
Сообщение ЗКР »
Вчера на велоночи начало потрескивать переднее колесо, предположительно - втулка.
Вел - GT Agressor 2.0
Это разборная втулка?
My bike: GT
Real Name: Артур
Re: Потрескивает переднее колесо. Втулка?
Сообщение ArturVrn »
Разборная...
My bike: ЖэТэ
Сообщение ЗКР »
Есть смысл её разобрать?
И что может там потрескивать?
vgd
Phone: 8-951-869-86-18
Сообщение vgd »
Разобрать смысл есть - почистить, смазать. Может вода попадала - ржа появилась, может песок/грязь какая, шарики в подшипниках вполне могут похрустывать. Хуже если выбоины на конусах появились, но это было бы заметно по неравномерному вращению, рывками вывешенного колеса
My bike: ЖэТэ
Сообщение ЗКР »
vgd писал(а):Разобрать смысл есть - почистить, смазать. Может вода попадала - ржа появилась, может песок/грязь какая, шарики в подшипниках вполне могут похрустывать. Хуже если выбоины на конусах появились, но это было бы заметно по неравномерному вращению, рывками вывешенного колеса
Благодарю за ответ, завтра поеду в мастерскую, опыта нет в переборке втулок. Заодно посмотрю, как это профи делает.
Отпишусь.
My bike: ЖэТэ
Сообщение ЗКР »
И еще: не просто так спросил, разборная ли втулка. Вроде бы есть неразборные втулки, так? А как они выглядят?
Гугл какую-то фигню показывает.
Phone: 9529505104
Сообщение Алексей »
каретки-картриджи не разборные видел, втулок не видел :unknown:
vgd
Сообщение vgd »
ЗКР писал(а):Вроде бы есть неразборные втулки, так?
Может имелются в виду втулки с промподшипниками. Т.е. подшипники неразборные во втулке.
My bike: ЖэТэ
Сообщение ЗКР »
vgd писал(а):Может имелются в виду втулки с промподшипниками. Т.е. подшипники неразборные во втулке.
А, перепутал, значит.
My bike: Meta AM
Phone: +79204574510
Сообщение dimmu1v »
vgd писал(а):Т.е. подшипники неразборные во втулке
предположу что и они разборные. Нужно только сепаратор вытащить
My bike: ЖэТэ
Сообщение ЗКР »
Стоит ли ездить на велосипеде с такой втулкой? Колесо не заблокируется вдруг?
Под словом ездить подразумевается доехать до мастерской.
My bike: Meta AM
Phone: +79204574510
Сообщение dimmu1v »
Берешь растворитель, тряпку, литол и два ключа рожковых (на моих шиманках, например, были 17 и 15). Откручиваешь контргайку и конус с одной стороны, вытаскиваешь ось, высыпаешь шарики и снимаешь пыльники (у тебя они металлические, судя по всему). Смачиваешь тряпку растворителем, все протираешь. Затем закладываешь новую смазку и собираешь в обратной последовательности. И никаких мастерских не нужно.
dimmu1v писал(а):И никаких мастерских не нужно.
Только узкий (2 мм) ключ на 15 мм найти в хозяйстве...
My bike: ЖэТэ
Сообщение ЗКР »
Втулка была смазана, проблема в ней. Была пережата на заводе.
Кстати, когда выезжал в мастерскую, колесо потрещало минуту и больше не трещало - ни до, ни после смазки.
My bike: GT Avalanche custom
Сообщение angel x »
Вообще с посторонними шумами во втулке лучше не ездить, а если переднее колесо на спуске заклинит?
